[O1] Czy te amortyzatory są w porządku?
  • knefel86
    • 9
    na obwodnicy Wrocławia to samo, większość jedzie środkowym pasem, nieliczni zjeżdżają na prawo, aczkolwiek przyznam szczerze, iż ciężarówki w znacznej większości jadą skrajnym prawym pasem.
  • BORA
    • 118
    Panowie czy Waszym zdaniem te amortyzatory są zużyte czy są ok? Pytam bo już sam nie jestem pewien.
    Tu tylny amorek. Od razu mówię że próbowałem zsuwać amortyzator z całej siły i przesuwa się ona z taką prędkością jak na filmiku poniżej:
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SCDa_AeoSDw&feature=player_embedded[/youtube]
    Tu zachowanie samochodu po rozbujaniu:
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gb_yy1oQHAo[/youtube]
    Czy według Was takie zachowanie samochodu po naciskaniu jest prawidłowe czy zbyt łatwo się ugina?
    Auto jak się przyspiesza to unosi się z przodu, a jak się hamuje to siada i czasem w zakrętach przy bardzo dużych prędkościach czuć takie kołysanie na bok i z powrotem bardzo delikatne ale odczuwalne dlatego zacząłem się zastanawiać czy amorki są w porządku? Na diagnostyce oczywiście wychodzą ok. ale wiadomo jak to jest z trzepakami..
    Już prawie zamówiłem amortyzatory, ale szczerze powiem że taka wymiana jak dla mnie to trochę kosztowna zabawa dlatego odkręciłem dzisiaj ten jeden tylny i postanowiłem że może coś doradzicie..
    BORA aka xbora
    Spalanie 3.7l/100km na dystansie 185km Skoda Octavia Combi I 1.9TDI (ASV) 110kM (81kW)
    ||Octavia 1 Combi 1.9 TDI ASV (110KM)|| => ||Octavia 2 RS Combi 2.0 TDI BMN 170KM (@204KM)||
    • Dudekken
      • 75
      Szczerze to te prawie zamówione amorki możesz zamówić na 200%... Twoje już nie żyją... :lol:
      • BORA
        • 118
        Jesteś pewien (?) bo to mnie kurde szarpnie trochę.. Łudziłem się że takie uginanie samochodu nie jest najgorsze a tylni amorek nie dawał się wcisnąć łatwo..
        Ktoś potwierdza to co pisze kolega Dudekken?
        BORA aka xbora
        • Dudekken
          • 75
          Pisząc o zdechłych amorkach miałem na myśli jedynie tylne, tak powolne wysuwanie się amorka niestety świadczy o jego zmęczeniu życiem... Nie jest to nic pilnego, na jutro... ale w najbliższym czasie na pewno wymiana cię nie ominie... Przednie zostaw w spokoju bo wydają się być ok...
          • BORA
            • 118
            Dzięki za sugestie rozumiem że u Ciebie furka tak ławo się nie ugina?
            Poczekam jeszcze na opinie innych (oczywiście to nie znaczy że nie liczę się z Twoją opinią)
            BORA aka xbora
            • tom2212
              • 3892
              wg mnie jest wszystko ok Piszesz że wciskałeś z dość dużą siła a to znaczy że jest ok olej pracuje w normie , a że opada powoli to nic spróbuj go pociągnąć i będzie pracował z porównywalną siłą co w górę. Nie masz się co martwić
              [ Dodano: Sob 16 Kwi, 11 22:41 ]
              Zamieszczone przez BORA
              to jest normalne
              • Tony065
                • 2497
                • ARX 1.8 20VT 150 KM
                moje ori też trzeba było z siłą rozciągać a autem bujało jak starą łajbą. jak wstawiłęm B4, zrobiło się sztywno jak w tramwaju, ale do jakichś 10kkm. jak zrobiłem 15kkm to już zaczyna bujać autem. jeszcze sprawdzę czy aby któryś nie wylał i może da się zgłosić reklamację, ale może być ciężko. następne będą kayab-g. za wymianę dałem w lipcu zeszłego roku 200zł, więc chyba nie jest drogo.
                @ by Tune-up Gdańsk
                TDI VP++ i jeszcze rośnie
                Antek
                • alfee
                  • 2583
                  czytam wasze opinie i ... muszę napisać.
                  W szkole mnie uczyli, że amortyzator pracuje tylko w jedną stronę. I to zjawisko zawsze się potwierdza w rzeczywistości. Więc amorek powinno dać się wcisnąć dość lekko. Tak jak to jest na twoim filmiku BORA, ale rozciągnięcie go to już wymaga siły. A w twoim przypadku amortyzator opada pod własnym ciężarem prawie bez oporu. Więc jego tłumienie jest bliskie zeru. Czeka cię dość szybka wymiana.
                  Alfee
                  Kawasaki ER5 :-)
                  • tom2212
                    • 3892
                    alfee, jutro nagram swoje które mam nowe i identycznie się zachowują jak te więc w tym Ciebie nie poprę
                    [ Dodano: Sob 16 Kwi, 11 22:48 ]
                    u mnie są firmy sachs czy jakoś tak
                    • alfee
                      • 2583
                      Zamieszczone przez tom2212
                      moje amorki tylne "wychodzą" około 1 cm na 5s i to jest po przebiegu 150 kkm. I taki stan uważam jeszcze za zadowalający.
                      Natomiast wciśnięcie ich nie wymaga użycia dużej siły.
                      I tak właśnie powinno być.
                      Alfee
                      Kawasaki ER5 :-)
                      • tom2212
                        • 3892
                        ale pewnie masz gazowe bo w o2 pewnie już takie montowali a tu masz olejaki
                        [ Dodano: Sob 16 Kwi, 11 22:51 ]
                        • alfee
                          • 2583
                          mam (chyba) gazowo-olejowe. Ale to nie ma większego znaczenia. Natomiast zasada działania amortyzatora jest taka jak pisałem wyżej. Gdyby tłumił w dwie strony, to dentyści by zarabiali miliony
                          Alfee
                          Kawasaki ER5 :-)
                          • tom2212
                            • 3892
                            alfee, zapodałem link więc zachęcam do lektury :szeroki_usmiech
                            • alfee
                              • 2583
                              tom2212, Cytat z wiki z twojego linku "Odpowiednio dobrane zawory w tłoku zapewniają zróżnicowanie siły tłumienia podczas ściskania (tzw. dobicia) i rozciągania (odbicia) amoryzatora, przy czym siła odbicia jest większa od siły dobicia."
                              Potwierdza to to o czym piszę
                              Alfee
                              Kawasaki ER5 :-)
                              • tom2212
                                • 3892
                                wg mnie jest ok
                                [ Dodano: Sob 16 Kwi, 11 22:57 ]
                                na filmie kolega pokazuje tylko siłę dobicia ale już nie ciągnie amorka w dół
                                [ Dodano: Sob 16 Kwi, 11 22:58 ]
                                amorek pod własnym ciężarem opadnie ale to już jutro nagram
                                • alfee
                                  • 2583
                                  Może bardziej "po ludzku" : Amortyzator musi dać się wcisnąć dość lekko, żeby sprężyna mogła przejąć siłę uderzenia i nie przenieść jej na nadwozie. Natomiast siła zmagazynowana przez sprężynę musi zostać rozproszona/stłumiona przez rozciągnięcie amortyzatora, który w tym momencie ma tę siłę przejąć i nie dopuścić do utraty kontaktu koła z nawierzchnią jezdni. To tak w skrócie
                                  [ Dodano: Sob 16 Kwi, 11 23:00 ]
                                  Ale powinien zrobić to znaaaaaaaacznie wolniej. Ten z filmiku jest martwy.
                                  Alfee
                                  Kawasaki ER5 :-)
                                  • tom2212
                                    • 3892
                                    hehe koledze zrobimy zamieszanie w głowie ale kup nowe amorki i przetnij taśmę przy czym nowe amorki są ściśnięte i co się stanie ? amor się rozpręży i tak samo tu amor wraca do swojej wyjściowej pozycji
                                    [ Dodano: Sob 16 Kwi, 11 23:05 ]
                                    Gdyby był martwy to luźno by pracował tzn w górę jak i w dół. Po odkręceniu od górnego mocowania nie wracałby do swojej pozycji.
                                    • BORA
                                      • 118
                                      Wiesz ale to chyba są gazowe amorki producent SACHS nr 81-4901-556-175
                                      Zamieszczone przez Tony065
                                      No ja właśnie miałem wymieniać na kayaby excel-g ale gdybym nie musiał to byłoby dobrze..
                                      U mnie z tyłu też Sachs..
                                      Właśnie to są chyba gazówki bo pisało na nich coś "Gas" i uważać na ciśnienie..
                                      Zgadza się w dół amorek wysuwał się sam bez mojej pomocy..
                                      BORA aka xbora
                                      • alfee
                                        • 2583
                                        Rozpręży się gazowy bądź gazowo-olejowy. Olejak nie zmieni pozycji.
                                        Nie całkiem - zależy które zaworki już dokonały żywota i ile z nich, Bo jest ich wewnątrz amortyzatora kilka .
                                        Alfee
                                        Kawasaki ER5 :-)
                                        • tom2212
                                          • 3892
                                          na diagnostyce mówili mu że ma ok więc raczej się nie mylą Co do filmiku to już chciałem iść ale karolcia mi to wybiła z głowy
                                          • alfee
                                            • 2583
                                            :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
                                            [ Dodano: Sob 16 Kwi, 11 23:15 ]
                                            powinien się wysuwać sam, ale robi to za szybko.
                                            Alfee
                                            Kawasaki ER5 :-)
                                            • BORA
                                              • 118
                                              No wiadomo że test trzepaków to nie jest wyznacznik.. dlatego ten temat..
                                              BORA aka xbora
                                              • tom2212
                                                • 3892
                                                BORA, wiesz zawsze można wymienić
                                                [ Dodano: Sob 16 Kwi, 11 23:17 ]
                                                Zamieszczone przez alfee
                                                jest za ciężki :diabelski_usmiech
                                                • BORA
                                                  • 118
                                                  Kurde Panowie wymienić można ale jak by nie trzeba było to wolałbym nie bo to za same amorki z osprzętem 800zł..
                                                  Dalej czekam na sugestie..
                                                  BORA aka xbora
